气质联用(GCMS)
arvid2007
第1楼2011/12/11
输入分子式也查不出吗?
砂锅粥
第2楼2011/12/11
还没出现过这种情况。楼主试试其他检索方式。
symmacros
第3楼2011/12/11
可能是MS Search没有收集这个CAS No,所以里面说是无效的CAS号。但这个号码是存在的。可以采用别的检索方式。
第4楼2011/12/11
请问楼主用什么版本的MS Search(原来NIST是哪个版本?)
第5楼2011/12/11
输入分子式可以查出来的,此化合物只是没有输入CAS No,其它方式是可以查询的。
lynn19862006
第6楼2011/12/11
MS Search2.0 最开始是NIST98库,然后买了新仪器,有得到新的库就装到老仪器上
learner1999
第7楼2011/12/11
有可能这个号100013-18-3,本身就是错误的,楼主可以把名称列出来
第8楼2011/12/11
怎么确定这个号是存在的呢?
第9楼2011/12/11
http://webbook.nist.gov/chemistry/cas-ser.htmlNIST官网也找不到~
第10楼2011/12/11
的确Nist08带的Nist Search库里也没有(输入)这个CAS No,但用分子式是可以检索到的。
