原子吸收光谱(AAS)
djp1980
第1楼2009/07/31
太难了,不知你的实验室条件对其污染有多大控制能力。你到底要做什么样品里的Zn‘要那么低?
chemistryren
第2楼2009/07/31
一般锌用火焰法测定就够了。楼主的浓度很低吗?石墨炉测锌很难。锌污染到处都是。。
hiei
第3楼2009/07/31
同意,锌元素较易污染,不适合用石墨炉做,你测定的是什莫样品中的锌啊?可以考虑浓缩后用火焰做吗?
gxiaoai
第4楼2009/08/01
我做的是水里的锌,实验室的水做的背景很高,改用娃哈哈的水还好点,但是做不出线性啊
第5楼2009/08/01
石墨炉测锌本身就很难。你要保证没有一点锌的存在才行。。自然界中锌到处都是啊。
c1234567
第6楼2009/08/01
1.不推荐用石墨炉做锌。2.我们做自来水中的锌,用火焰挺好的,线性0.05-1.0mg/L,足够满足饮用水的标准要求。3.也不知你为什么要用石墨炉做锌,多大的浓度让火焰的吸光度出现负值?扣除空白了应该是不应该出现负值的,除非样品中一点不含,那样就报小于检测限得了。4.0.05mg/L的锌标液在1%的硝酸溶液中保存三个月一点问题也没有。
ldgfive
第7楼2009/08/02
原子吸收石墨炉法测锌非常不好做,空气污染非常严重
liu999999
第8楼2009/08/02
这观点很有道理。我实验室都是将水浓缩后进行测定
smallcake
第9楼2009/09/10
我想请问一下,石墨炉测锌为什么很难?锌的污染主要来自哪里啊?
夜市
第10楼2009/09/10
你可以直接进点去离子水走个程序。试试就知道了做锌一般用火焰居多
