ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/08/16
1.两者测试原理不一样2.仪器的检出限也不一样啊
shaweinan
第2楼2008/08/16
0.00X的浓度单位是什么?如果是ug/ml的话对垂直观测来说已经快到检出限了,即使是采用轴向观测对这么低的浓度,分析效果也不会太好。再有你的分析校准曲线的取了几个点,标准溶液的浓度分别都是多少?
老难人
第3楼2008/08/16
同意,铅本来就不太灵敏,几个PPB应该比较为难ICP哟.
zxdhyxiao
第4楼2008/08/16
去找华测,我们公司就那测试的
中国龙
第5楼2008/08/16
如果是清洁的地表水的话,基体干扰是比较小的,你可以找个标准样品做一下,我觉得你原来的原子吸收未必做的对。
sunnyboy
第6楼2008/08/17
单位是毫克/升,观测方式是双向观测。
第7楼2008/08/17
那浓度也不会那么高吧,测出来都超出三类水质标准了,河流沿岸基本没有什么工业的。
第8楼2008/08/17
单位是毫克/升,采用双向观测,校准曲线含空白是三个点,最高浓度是3毫克/升。
佐轮手枪
第9楼2008/08/17
0.0Xppm的浓度对于pb来说可能会为难ICP的,不知你的ICP的PB的检测限是多少?有没有实际做过?
第10楼2008/08/17
还有你的原子吸收测PB的检测限是多少?如果是火焰光度法的话,好像也不能达到0.00Xppm的级别的,你在测量水质的浓度如果在检测限以下的话,你出的浓度数据是站不住脚的吧
