我正做的一个物质也出现这种问题,放了四天假回来出峰时间向后移了,关键是第二针会比第一针向前移一些,我在洗柱子,再平衡,看看能不能恢复到以前的保留时间。
叮叮当当(Insm_af467669)发表: 峰前移或退后有规律的变化一般可能是1,流动相没平衡,如低浓度的缓冲液或离子对试剂,样品对pH变化极敏感。2,温度变化,当天气变化快,分析时间长,比较明显,用柱温箱,空调解决此类问题。3流动相挥发,尤其用挥发性的酸时,时间长了酸度会发生变化,流动相新鲜配置。4,仪器尤其泵的运行时间长后,重现性不好,仪器老化,在梯度分析时尤其明显,也可能流速不稳,或有气泡。5 在分析某样品后,柱子可能发生改性,再次分析重现性变差,清洗或再生柱子。6 进样浓度不一,溶剂不一,也会造成保留时间不一致。
