【求助】偶氮测试范围
  • ___陌班車
    2009/08/03
环保指令综合讨论
  • 关于偶氮测试,是不是只测试纺织品和皮革,那塑胶、橡胶、纸制品以及人造革需要做偶氮测试吗?
  • 东方逸
    第1楼2009/08/05
    这个问题问得好啊,也碰到类似的问题。
    由于偶氮染料均有可能用于上述材料,因此理论上是要做偶氮测试的,但没有相应的标准方法。
    zhouyonghua 发表:关于偶氮测试,是不是只测试纺织品和皮革,那塑胶、橡胶、纸制品以及人造革需要做偶氮测试吗?
  • piaomeng001
    第2楼2009/08/10
    偶氮基两端连接芳基的一类有机化合物。偶氮染料是合成染料中品种最多的一类,广泛用于多种天然和合成纤维的染色和印花,也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。偶氮染料会释放出芳香胺,有些芳香胺属于有害物质。电子产品涉及到偶氮主要是产品或包装用到的布料、皮革,另外,油漆、塑料、橡胶的着色也有用到。
    REACH附件17第43条及附录Ⅷ列出了22种偶氮染料芳香胺,限制其使用。限量值为0.003%,(每种芳香胺在成品或已染色部分的质量比)。2002/61/EC指令与REACH一致。
    另外,有些标准限制了24种芳香胺。
    请注意,并不是所有的偶氮燃料都有害,目前限制的只有22种(或24种),限量是每种物质的含量不超过0.003%,并不是所有物质之和。
  • xmutosslife
    第3楼2011/04/12
    偶氮测试全称应该是 某些一定条件下会释放出致癌芳香胺的禁用偶氮染料。
    这边有一个很重要的概念先要清晰,就是说禁用偶氮染料的测试标准测试的不是偶氮染料本身,而是测试材料经过处理之后,是否会释放出那些致癌的芳香胺。换句话说,材料被检出会释放出这些致癌性的芳香胺,其来源不一定是染料的问题。
    OK,接下来来看下你说的这些材料要不要测试这一项。
    1:纺织品,特别是一些比较艳丽颜色的染色纺织品,是需要测试的。
    2:皮革,染色的皮革也是需要测试的
    3:塑料和橡胶,一般来说,这类材料的着色是用颜料的,颜料一般是无机化合物,主要涉及到一些重金属,当然也有有机颜料,不过这类材质一般没有要求测试偶氮染料的
    4:纸制品,其实是材质与天然纺织品相同,所以有染色的就测试
    5:人造革,这个是重点。人造革由基布和上面的聚合物涂层构成。一般由PVC涂层和PU涂层。PU,即聚氨酯的前体是异氰酸酯,某些异氰酸酯会转化成致癌性芳香胺,如MDI变成MDA。所以,合成革其实风险是很高的。另一方面,染色合成革也可能涉及到禁用偶氮染料。
    大概就是这样了,不过话说回来,化学测试这种东西,测试了才知道,没有测试,谁也不敢保证什么材料绝对不含有什么。只能说哪些材料的风险比较大一些。有些材料,即使测试了,也不能肯定说这些有害物质是在哪个环节带进来的,有很多因素。
    希望对你有帮助。
    ___陌班車(zhouyonghua) 发表:关于偶氮测试,是不是只测试纺织品和皮革,那塑胶、橡胶、纸制品以及人造革需要做偶氮测试吗?
  • 它山之石
    第4楼2011/04/13
    个人认为普通塑胶、橡胶、纸制品不需要做,因为这些都是色粉,不属于染料范畴。如果用它们做成的人造纺织材料则需要测试,人造革需要做测试。
  • wen163
    第5楼2012/08/24
    塑胶中偶氮测试应该选择什么测试标准?跪求大神们答复。
  • disuxinsu
    第6楼2012/11/12
    很有帮助。几个问题
    1,对于皮革和人造革,ISO17234针对的是哪一种,都适用吗?有什么区别?
    2, 你说纸制品也需要测试,好像没有相应的检测标准。和法规要求?
    xmutosslife(xmutosslife) 发表:偶氮测试全称应该是 某些一定条件下会释放出致癌芳香胺的禁用偶氮染料。
    2:皮革,染色的皮革也是需要测试的
    希望对你有帮助。
  • fxsnow823
    第7楼2012/12/28
    因为纺织品和皮革与人长期接触,可能会出现掉色现象,染料释放出的芳香胺可能会影响到人体健康,所以对纺织品和皮革进行偶氮染料测试。
    其他的消费品,涉及到的塑料、纸制品等中的色粉、染料可能释放或不释放有害芳香胺,释放出的芳香胺也可能不会影响到人体健康,所以对于那些不会长时间接触的,也就没有必要按照纺织品和皮革的要求去测试偶氮吧
