气质联用(GCMS)
第1楼2005/08/04
太谢谢gentlehorse版主了,gentlehorse版主这么热心大家可要踊跃提问啊!
第2楼2005/08/04
我先问一个:在70eV下有些链状饱和烃结构打不出分子离子峰,这时应该把轰击能量改为多少比较合适,有没有好的经验呀?
第3楼2005/08/04
电子轰击能量调低一些,50ev, 30ev,.......具体到多大ev时会出现分子离子峰可以观察到
第4楼2005/08/18
我想问一下关于GCMS的检测限的问题,是用3倍的信噪比算呢,还是根据标准曲线的公式3N/B,也就是3倍噪声除于曲线斜率来计算,请明试,还有一般GCMS的检测限可以达到多少,多谢帮忙,
第5楼2005/08/24
应该是3倍噪声除以于曲线斜率来计算,因为毕竟要换算成浓度(质量)单位的。GCMS对不同化合物的检测限是不同的,并且也与仪器型号或状态有关。记得Finnigan的指标是进样1pg OFN,S/N>100;Shimadzu>60,Agilent的稍微差一些。
第6楼2005/09/05
有些质谱的电子轰击能量似乎不大好改变啊,比如导津的QP-2010我没有看到关于轰击能量的改变菜单,只有关于检测器电压的选择
第7楼2005/09/05
在调谐里面有一个高级选项按键,点开后就可以改轰击电压了
第8楼2005/09/06
一般为了数据检索的准确,好像轰击能量是不能随便改的吧,基本都用70ev来作分析
第9楼2005/09/06
恩,是这样,因为谱库的数据都是在70ev下得到的,不过如果不用谱库检索,而是人工分析的话,没有多大影响。
第10楼2005/09/06
总是出现m/z 149 的杂质峰,是什么原因引起的呀?无论是单进溶剂还是进样品都有这个杂质峰,而且丰度很大。
