火焰原子吸收做钠
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教大家,我在工作中用火焰原子吸收做钠,开始很好,但后来怎么发现曲线的吸光度相当高,已经排除了试剂的问题,仪器也无故障,换了新的阴极灯后反而没有吸光度,这是怎么回事?
  • 第1楼2005/08/03
    是不是灯电流设置有问题 也可能是以前的等发射的太低了
  • 第2楼2005/08/04
    那会不会是样品池有堵塞?
  • 第3楼2005/08/04
    还真是个问题,换新灯后反而没吸光度了,灯的位置没弄错吧
  • 第4楼2005/08/04
    这个东西我还没有用过哩,呵呵
  • 第5楼2005/08/04
    电离,建议加入电离抑制剂
  • 第6楼2005/08/04
    是不是进样系统堵了?
    呵呵,其实我在做的过程中没加硝酸铯一样可以....
    (呵呵,一次无意中得出的结论)
  • 第7楼2005/08/04
    为找到原因,建议用发射法试试,若仍无信号,则应检查进样系统和检测系统;若有正常信号,则显然灯有问题。
  • 第8楼2005/08/04
    谁说具体点.我做的时候也没有吸光度.做别的元素就没事.
