气质联用(GCMS)
辣椒王
第1楼2009/11/19
三聚氰胺呈弱碱性,能够与各种酸反应生成三聚氰胺盐。在强酸和强碱液中,三聚氰胺发生水解,胺基逐步被羟基取代,生成三聚氰胺二酰胺,三聚氰胺一酰胺和三聚氰酸。图谱上会有两个或三个特征峰,衍生化亦是如此。先维护下仪器看看。
第2楼2009/11/19
说实话,当初我做Melamine的GCMS方法开发的时候,这个东东也没做好……一直耿耿于怀~
fouryou
第3楼2009/11/19
0.05 检测的值在0.96 ,0.1这个点在0.13左右这样肯定没有重复性了。
tiger_675
第4楼2009/11/19
工程师给我的意见是 进样量升至2微升 我在0.05 0.1 2个点 试了一下 检测值在0.134(0.136) 和0.196(0.193) 每个点做了一个平行 感觉还是有效果的 明天把7个点 都进2微升试试看 期待问题能够解决。
1-2-3-4
第5楼2009/11/19
hahamass
第6楼2009/11/19
三聚氰胺对色谱柱要求比较高,如果重现性不好,可能要考虑色谱柱的因素.
天天洗碗
第7楼2009/11/25
楼主大哥用的好像不是国标吧,有点看不懂
第8楼2009/12/07
我用的是THERMO 编制的方法 我用过国标 发现曲线线性只能到0.995 我就放弃了 而且回收率也不是很理想 我就采用thermo自己开发的方法了 线性能做到0.9991 回收率在90%以上 thermo 的方法是温度提高了 所以出峰时间会加快
