lilongfei14 2009/08/05
这么高的含量,可以适当减少称样量,用碱熔测定Si和Al,P用比色法
windeast 2009/08/06
[quote]原文由 [B]duqingkun[/B] 发表: [quote]原文由 [B]windeast[/B] 发表: ICP测这么高含量的铝,硅,磷都是不合适的方法。 因为ICP本身不是很适合测定这三种元素。 但是做硅我们可以做到百分之几很准,做磷也可以做到10%左右很准。 如果不是一定要用ICP的话,硅可以用氟硅酸钾法,磷可以用磷钼兰法。 至于铝,这么高的含量,我没有做过。 但是我想 这样的含量,稀释倍数对结果的影响是相当大的,楼主应当在保证标准曲线线性的情况下,选择尽量少的稀释倍数。 要是我,首先选择XRF扫一下, 看看里面到底有什么东西先。说不准不止这三种元素的。[em09510][/quote] 请问你做硅磷 ICP都用的什么参数?主要注意些什么?硅是在酸性条件下很容易水解的你是怎样控制的? 你的标准曲线浓度多大? 谢谢!请指点一下?[/quote] 说不上指点,大家共同探讨一下。 对于硅,给你上传个合金钢的标准探讨一下,我们基本是按照这个前处理的。但是不知道你的样品要不要加内标。 做磷其实没什么难度,就是吹扫的时间要足够。我们做的磷都是肥料中的,选择的是紫外18X nm那条波长,具体多少我记不得了。 但是方法也许要根据你的样品在前处理方面进行一定的微调。 另外,质控样品是必须的。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=164204]GB/T 20125-2006 低合金钢中多元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法[/url]
peter
第6楼2009/08/05
你的标准曲线浓度多大?
谢谢!请指点一下?
windeast
第9楼2009/08/06
说不上指点,大家共同探讨一下。
另外,质控样品是必须的。
