【讨论】何谓谱线跃迁定则?
  • chauchylan
    2007/10/12
ICP光谱
  • shaweinan
    第1楼2007/10/13
      光谱的能级跃迁并不是可以任意发生的,只有遵循选律S=0、L=±1、J=0、±1的跃迁才是较强的,而其余的跃迁很难发生或发生的几率很低,故谱线很弱。
      因板面的编辑问题,符号在这里显示不出来。
  • chauchylan
    第2楼2007/10/18
    从原子中与电子的空间分布有关的性质考虑,它的状态可分为偶性与奇性,这种性质
    称为宇称.对某一电子组态判别其宇称的方法是角量子数 L=奇数者,称奇性。角量
    子数 L=偶数者,称偶性。
    L值的字母右上角码”0”表示奇性宇称.
    跃迁只能发生在不同的状态间,偶性到奇性,或奇性到偶性,在多电子原子中,每
    次跃迁不论有几个电子变动都得符合这条规律.
  • chauchylan
    第3楼2007/10/19
    Delta n=0,1,2,3…即主量子数在跃迁时可以是零和任意整数.
    Delta L=正负1,即总角量子数在跃迁时的变化量只能是1,就是说跃迁只允许在S
    项与P项之间,P项与S项或D项之间,D项与P项或F项之间等等.即所谓的宇称选则定
    则.
    Delta S=0,即只有光谱项的多重性一致时才能发生跃迁,单重项只能跃迁到单重
    项,三重项只能跃迁到三重项等.
    Delta L=0,正负1,即总内量子数在跃迁时的变化只能是0与1,但J=0到J=0的跃迁是
    不允许的.
    上述这些规则叫光谱选律,也称光谱选则定则,即只有符合这几条选则定则的跃迁
    才能发生,但也有例外的情况,这种不符合的选则定则跃迁产生的谱线叫禁戒跃迁,
    这种跃迁发生的机率很小,产生的谱线很弱,难以观察到.
  • chauchylan
    第4楼2007/11/25
    可以从原子在一状态的电子组态判别它的宇称:把原子中各电子的L量子数相加,
    如果得到偶数,原子的状态是偶性的,如果是奇数,状态是奇性的.普遍的选择定
    则是,跃迁只能发生在不同的宇称状态间,偶性到奇性,或奇性到偶性.在多电子
    的原子中,每次跃迁不论有几个电子变动,都得符合这条规律,这也叫Laporte定
    则.这是谱线跃迁的必要条件.
    对于LS耦合:delta S=0,delta L=0,±1,delta J=0,±1(0→0除外)
    对于Jj耦合: delta Jp=0,delta j=0,±1, delta J=0,±1 (0→0除外)
