kalwahe
第7楼2009/08/05
好了 来汇报一下结果
经过检查主要有这几方面问题
1 客户自己生产的纯水Na离子含量高 (ps:是个药厂,产品有注射剂,好恐怖)
2 燃烧头雾化器内残存的Na造成了近样次数越多,测得吸光度越大
3 溶液Na离子浓度过高,产生了吸收的同时,也产生了发射,造成最后吸光度测得值变成了 吸光度-发射强度。。。。,这点通过稀释某样品再进样吸光度反而较高得到了验证
4 瓶子用的玻璃瓶,清洗次数不够,敞口放造成污染
最主要的是 昨天那个空白其实测的是被污染了的
所以读取那个空白吸光度会抖动,其实是Na含量过高造成的。。。。。
我起初以为是Na对火焰光敏感,所以平衡了一下,造成了后来的种种问题。。。
解决办法:
1 换娃哈哈 (绝非广告 娃哈哈里面确实没什么离子,好彪悍的水厂啊 )
2 进样之间多用纯水清洗一会,事实证明效果不佳。。。。。
3 干脆换成火焰发射法,事实证明待测的浓度对火焰发射效果不好,发射强度仅为个位数
4 这个好办,换了哇哈哈和塑料瓶解决了
最后为了获得一个可靠并且稳定的值采取了如下办法
火焰发射法+娃哈哈+10倍浓度的曲线+10倍浓度的样品
这样测得值基本稳定了,算是完成了任务,我简直是天才木哈哈哈哈
但是还是有越测越高的现象,唯一遗留的一个问题是残留的Na怎么清洗。。。。。希望知道的同志踊跃发言
