原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/09/13
石墨环被样品污染所致;由于升温程序设置的不合理,样品在干燥或灰化时被溅射到石墨环内孔壁上;由于石墨环在升温时本身的温度不高(电阻值太小之故),其溅射在环内的样品不能被烧出,随着时间的推移,残存物逐渐积累在环内壁上,故每当空烧或原子化时残存的物质就因石墨管的远红外作用被烘烤出来,参与测定值的计算,造成测量误差。除了更换新的石墨环的措施外,还可以试试重新清洗石墨环。
检测老菜鸟
第2楼2022/09/13
首先平时的空白吸光度如何?重复性怎么样
ztyzb
第3楼2022/09/13
楼主,高概率是石墨管和石墨环被污染了,棉签清理下试试或者直接更换新的。
菜鸟突击
第4楼2022/09/13
谢谢大家,更换石墨管后空烧值趋于稳定。再麻烦请教各位,空烧空白值检测到金属浓度这个正常嘛?图中所有值均空烧值
第5楼2022/09/13
请教了单位对接工程师?????♀? 正常现象,曲线是假项,浓度值自然也是假象
第6楼2022/09/13
石墨管出现污染,更换后正常了
夕阳
第7楼2022/09/13
这张图有些看不明白,如果均为空测(空气)值,其吸光值小于0.00xx是正常的。
第8楼2022/09/14
谢谢?? 已懂,假性曲线造成假性浓度值,吸光值已经正常
ldgfive
第9楼2022/09/15
你可以试试提高原子温度,不进样品溶液,空测两次,看看能不能去除
