【讨论】国家认监委(CNCA)组织的茶叶中多种农药残留检测能力验证
气相色谱(GC)
  • 本次能力验证计划要求提供回收率和检出限,可没有给空白样品。
    大家是用自己的空白基质来做回收还是用寄来的样品做回收呀?
    如果基质里残留本来高,用低浓度的做回收真是没什么意思呀...
    另外,检出限又怎么给呀?
  • silley
    第1楼2009/08/05
    另外,这次的BHC、DDT是要做单体的,我们平时都做总量,DDT的四个峰分得不是很开,有没哪位用HP-5分开的,给个条件参考一下。
  • silley
    第2楼2009/08/05
    这个版面人气足呀,乍就没人理我呢
  • tianhai168
    第3楼2009/08/05
    HP-5,inlet:200度,column flow:1.6ml/min,Det:320度,oven:100度保持2min,以25度/min升至200度,再以6度/min升至250度保持3min.这样的条件下BHC DDT分离的还不错。
  • silley
    第4楼2009/08/06
    和我的条件类似,DDT有两个峰还是差一点,分不开。
    tianhai168 发表:HP-5,inlet:200度,column flow:1.6ml/min,Det:320度,oven:100度保持2min,以25度/min升至200度,再以6度/min升至250度保持3min.这样的条件下BHC DDT分离的还不错。
  • silley
    第5楼2009/08/06
    这个是我走的一个标准谱图
