原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/05
还有一个有点,就是实际可用寿命长了,检测元素范围广了,省得老是要更换石墨管。但是有一个缺点,就是碳被包被了,还原气氛弱了,检测低温元素,如镉,灵敏度没有普通管好。
第2楼2005/08/08
优点还有:对样品基体的要求低了,因为热阶层更致密,所以不容易形成复杂的络和物。
第3楼2005/08/08
可我的热解涂层管的寿命只能用300次左右,可普通管能用800次左右,不知怎么回事? 是不是使用热解涂层管还有什么特殊要求?本人的样品只是经过酸消化处理,或加钯改进剂。
第4楼2005/08/08
一方面,可能你的酸度太大了,影响你的石墨管寿命。另一方面,是不是你开机时没排走氩气管里的空气。这样升温,有一段时间在用空气作保护气,结果就。。。
第5楼2005/08/09
那如何开机的时候确保排走氩气管子里的空气?
第6楼2005/08/09
请教楼主一个问题:什么叫热解图层管?什么叫带平台的石墨管?还有横向加热石墨管、纵向加热石墨管?各自有什么区别?
第7楼2005/08/09
我不知道你用的是何种机型,不同仪器可能构造不一样,操作起来也不易样。想比较明白这方面的知识,请教你的仪器商应用工程师最好了
第8楼2005/08/09
我用的是PE AAS700热解涂层管---买仪器的时候顺带送了几个国产的热解图层石墨管,质量可能不是太好。带平台的石墨管---好像石墨管里面有一个凸起,那个凸起可能就是平台。工程师推荐我用这种!横向加热石墨管、纵向加热石墨管---塞曼扣背景的可能才要用到。我用的700是氘灯扣背景。
第9楼2005/08/09
我觉得热解涂层管的对于部分样品中某些元素比起普通非涂层石墨管干扰更多,背景吸收也更大。
