颗粒度测量
第1楼2005/08/04
很正常,电镜看到的肯定比激光粒度仪小。可能是团聚,也可能是纳米粒子的表面的静流层厚度导致。
第2楼2005/08/06
从粒度分布的原理上,也会形成这种情况.一种产品的规律是一致的,经常检测就知道了
第3楼2005/08/14
粒度样品是球状的吗?
第4楼2005/08/14
和样品的粒度分布宽度有关。
第5楼2005/08/14
你是指平均粒度还是粒度分布。你提的问题概念不清。
第6楼2005/08/16
是呈球形的,平均粒度是200nm左右,但是粒度分布是相对集中的,最小的也在100nm
第7楼2005/08/17
如果样品是均匀的,那么应该是电镜的准确。粒度仪总是有团聚来干扰的吧。
第8楼2005/08/17
这两个数据应该没有什么可比性的,因为检测的原理都不同,激光检测是利用等效圆球的米氏散射等理论得出来的,不过那仪器应该有一个长度的单位可以和体积单位转换,那个值可能会接近一点,不过你的分析物料的物理光学参数一定要设准确才可以!
第9楼2005/08/17
很正常呀,这两个数据本来就没有可比性,因为检测的原理不同,相应仪器的检测范围也不同.
第10楼2005/08/22
电镜的大小可以参考,但是两者有时候差别很大!
