ICP-MS
lilongfei14
第1楼2009/08/05
是否存在元素之间干扰!
sxy998003
第2楼2009/08/05
是什么仪器?
风起云飘舞
第3楼2009/08/05
终于见到你问问题了,呵呵我没出现这样的事情呢,不会说你做的硼也是回收率是这些吧?
小卢
第4楼2009/08/05
加的是什么?用什么溶解?用什么仪器检测的?
光哥
第5楼2009/08/07
不好意思,一直没回各位的。1、检测的是金属硅里面的P元素;2、硅基本上被赶干净了,从图谱看,倒是没有什么基体的干扰;3、因为使用的是紫外区的谱线,从谱图上看也没什么干扰;4、ICPOES;5、这种情况就最近一周内才发生的。6、对标准样品进行分析,B倒是不会。并且P元素也在标准样品的标准参考值(即XX +/- XX)之内,但是比给出的平均值稍高些。
第6楼2009/08/07
楼主用的是ICP-OES吗?ICP测这几种元素不太好测
第7楼2009/08/10
还是没答案,难道这个问题比较白痴??
魅力星光
第8楼2009/08/10
我觉得有可能是标液问题.还有,你操作上的出现问题.建议你再做一下,而且把标物换了
popo
第9楼2009/09/15
核查一下标准溶液!!!
