拜亚动力T90
第3楼2016/01/06
平衡式驱动貌似是和“变频等离子体电源”相关的吧?而屏蔽炬的存在就是因为固定频率下,线圈和ICP之间会有一个。。。。怎么说好呢?总之结果就是固定频率前提下,线圈之间会存在一个电压差,因此用屏蔽炬来达到消除电压差的目的。
但7900的宣传有点看不懂,耗材里面有屏蔽炬;宣传手册里面的“数字控制高速频率匹配”,这个看起来特别像变频等离子体的意思
迷惑了
gz07apple
第6楼2016/01/06
你混淆了概念,所谓“变频”设计,如上面所讲是匹配样品基体变化,如从水相到有机相,等离子体负载是不一样的,所以RF发生器需要变频设计。
二次放电:等离子体本身是电中性,但由于接口锥接地,因此与锥的零电压相比,存在一定电位差,若不消除会产生放电现象,这并不是在线圈和ICP之间。
如果ICP与线圈之间放电,你的线圈早就打穿了,这也就是很多厂家采用虚拟接地,常出现的问题。
拜亚动力T90
第7楼2016/01/06
好吧,回头我再看看吧。做化学的看物理方面真心觉得吃力。谢谢了
这点,说说我的理解:首先我知道从水相到有机相,等离子体的负载是不一样的,需要进行匹配。。。但匹配有两种方式可以完成:一种是RF频率发生变化——这个貌似就是Thermo的iCap-Q,这种方式无需匹配箱,同时是一种“平衡式驱动”;另外一种是频率固定,通过机械式的电容变动达到匹配的目的,需要匹配箱,同时是一种“非平衡式驱动”方式。
呃。。。貌似我真的混淆了
gz07apple
第8楼2016/01/06
iCAP-Q 的射频频率是固定的,27.12MHz。若如它宣传的无需匹配箱,那可能是自激式设计,跟平衡驱动无半毛钱关系
gz07apple
第10楼2016/01/07
timstoICPMS 讲的很清楚了:
(2)高频匹配,应该是指 待测样品基体变化时,反射功率能快速匹配,而非 等离子体频率(27.12 MHz或者40.68 MHz)变化
ICP只有两个频率27.12和40.68MHz,是为避免干扰通讯,由国际电信联盟无线电咨询委员会分配,13.56*2=27.12,13.56*3=40.68
根本不存在所谓“动态频率匹配”,匹配只能是“反射功率”
这种厂家的宣传说辞,听听罢了,怎可轻信?
