透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/08/05
1.对2.对3.可以先把SAED标定,根据指数算出对应的晶面间距。在HRTEM图片上找到距离相同的晶面,就对应上了。HRTEM图片的标尺要比较准确。
sdnusea
第2楼2009/08/05
非常感谢“蓝莓口香糖”的解答。关于第三个问题我还是有些不太明白。关于如何标定SAED能不能给我介绍个简单易懂的资料,我自己去看看,这个问题对你来说太简单了,还是让“学生”先自己看看,嘿嘿在HRTEM上测出间距是有误差的,这个我明白了。见有的文献说根据SAED就能判断生长方向,这个我不懂。
第3楼2009/08/05
版面上关于标定电子衍射的资料很多,你可以参考置顶的索引帖。根据电子衍射判断生长方向,那需要有择优取向或者是外延生长的时候才比较适用。
第4楼2009/08/05
谢谢你的指导我先自己看看相关帖子再有不懂的 还要麻烦你多谢多谢
CFI
第5楼2009/08/05
对于第三个问题,可以对高分辨像作FFT,与对应区域的SAED对照,找出与晶格条纹垂直的衍射斑,得到面间距。不知道你用的是什么电镜,估计会有磁转角的影响,事先可向工程师询问。而且用SAED计算面间距一般会有误差,需要与PDF卡片对照,综合考虑各种因素,确定面间距。
