关于药品质量研究的问题
  • 你一见我就笑2169
    2018/09/27
  • 本人刚刚接触质量研究,看了一些相关的课件资料,资料上有些内容不太理解、不知为何,烦请各位帮忙解答一下,谢谢!
    1、GC测试中,一些高沸点和低沸点的残留溶剂,不推荐采用顶空法进样。
    2、GC尽可能建立内标法,而非外标法。
    3、HPLC测试中,如原方法为内标法,秉承药审中心提出的“仿产品不是仿标准”理念,一定要改为外标法!除非前处理极为繁琐、较易损失时。
    4、HPLC测试中,波长不是最大吸收波长亦可、选用末端吸收。
    5、强酸强碱破坏性实验中,配成2:1和1:1的溶液,如何理解?
  • 轶辰
    第1楼2018/09/27
    2内标法和外标法各有特点,推荐内标法是因为外标法对仪器的要求比较高
  • m3169744
    第2楼2018/09/27
    1.沸点高低差异较大的溶剂很容易在系统中残留,应该避免使用这些溶剂
  • m3169744
    第3楼2018/09/27
    2.GC的稳定性不如LC,所以外标法容易引入更大的误差,尽量用内标法。
  • m3169744
    第4楼2018/09/27
    3.仿产品不是仿标准,目的是为了防止仿制药陷入专利纠纷中,而且一些原研药为了建立技术壁垒,将标准指定的非常严格,这样会造成仿制药浪费资源在质量标准上,而忽略了API的CQA属性。
  • m3169744
    第5楼2018/09/27
    4.波长并不是吸收越大越好,而是要针对目标物质的特征吸收峰选取波长。最大波长处如果不是特征吸收峰,很可能受到其他物质的干扰。
  • m3169744
    第6楼2018/09/27
    4.酸碱破坏实验属于强制降解,配置成这样的比例是为了让破坏实验能够在较短的时间内完成,且又不至于太剧烈,没法描述降解趋势。
  • 你一见我就笑2169
    第7楼2018/09/28
    为什么容易残留?不是很理解
    m3169744(m3169744) 发表:1.沸点高低差异较大的溶剂很容易在系统中残留,应该避免使用这些溶剂
  • 你一见我就笑2169
    第8楼2018/09/28
    是否可理解为:即使原研药的方法同样适用于仿制药,为了避免纠纷,还是要尽可能选择其它方法?
    m3169744(m3169744) 发表:3.仿产品不是仿标准,目的是为了防止仿制药陷入专利纠纷中,而且一些原研药为了建立技术壁垒,将标准指定的非常严格,这样会造成仿制药浪费资源在质量标准上,而忽略了API的CQA属性。
  • 你一见我就笑2169
    第9楼2018/09/28
    问题1:比例1:1指的是1mg的固体样品:1ml溶剂或1ml液体样品:1ml溶剂?
    问题2:降解杂质的大小会影响到其与主峰分离度的结果,系统适应性的考察,是否一般情况下考察的是主峰:杂质=100:1时的分离度?
    m3169744(m3169744) 发表:4.酸碱破坏实验属于强制降解,配置成这样的比例是为了让破坏实验能够在较短的时间内完成,且又不至于太剧烈,没法描述降解趋势。
