TVOC用什么柱子?
气相色谱(GC)
  • 各位有做空气中TVOC检测的吗?请问按照哪个国标做的?用的什么色谱柱?TVOC中的物质很多,有极性和非极性的物质,选择怎么样的柱子才能让尽可能多的物质出峰并且分离呢?请指教,谢谢!
  • 雨木霖
    第1楼2013/02/25
    我现在用的是KV-TVOC专用柱子。。
    好像别的厂也有TVOC专用柱,有HP-TVOC,兰州化物所也有,规格都一样,。
  • moner116
    第3楼2013/02/25
    不同的国标所要求的具体项目不一样,请问需要做哪些项目呢?
  • wazcq
    第4楼2013/02/25
    非极性柱从正己烷到正十六烷的挥发性有机物
  • moner116
    第5楼2013/02/25
    gb50325中tvoc为苯,甲苯,二甲苯,苯乙烯,乙苯,乙酸丁酯,十一烷,不同标准检测对象不一样啊。。。从正己烷到正十六烷的挥发性有机物具体有哪些?貌似相当多啊,头疼
  • 秋醉虞阳
    第6楼2013/02/26
    有专门的TVOC柱。-1柱可以用
  • yifan1117
    第7楼2013/02/26
    用专门的柱子柱子吧。
  • valorb
    第9楼2013/02/27
    TVOC专用气相色谱仪—分析方法原理:
    用装有Tenax-TA吸附剂的吸附管采集一定体积的被测空气样品,空气中挥发性有机物(TVOC)保留在吸附管中,将吸附管快速加热,解吸出的TVOC组份就随载气进入气相色谱仪中毛细柱分离,然后每一组份随载气进入氢火焰离子化检测器,用组份流出的保留时间定性,用组份峰的峰面积或峰高
    TVOC专用气相色谱仪特点:
    1.被分析组份复杂——必需应用毛细柱程序升温色谱分析:TVOC五阶程序升温;
    2.被分析组份含量较低——要求检测器灵敏度高;
    3.采用外标法定量——要求整个分析系统和方法高度重复性;
    4.检测分析工作量大——要求分析速度和处理技术要快。
    对成套仪器和方法要求:
    1.对气相色谱仪柱箱程序升温重复性要好;
    2.对检测器灵敏度要高,最小检测量:10pgg/s(十六烷);
    3.热解吸升温要快,降温要快,重复性要好;
    4.热解吸进样器不能占用仪器汽化室进样口;
    5.整机系统和Tenax吸附管的空白值要小;
    6.色谱工作站:'TVOC分析软件;
    TVOC专用气相色谱仪分析方法原理:
    空气中的苯采用填装有椰子壳活性碳吸附剂的吸附管采集,然后应用高纯二硫化碳(1ml)提取,用微量进样器取1μl提取液注入色谱柱系统分离,并用氢火焰离子化检测器或光离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积或峰高定量。
    对空气中苯分析的要点:
    1.对仪器的检测器灵敏度要求高,最小检测量:10pgC/S(十六烷);
    2.对活性碳吸附管应充分活化,活化温度应大于350℃,存放要防止污染;
    3.必须采用无苯的高纯二硫化碳溶剂;
