【原创】用浊度标准管(片)取代现场配制浊度工作标准溶液的建议
仪器检定/校准/计量
  • 用浊度标准管(片)取代现场配制浊度工作标准溶液的建议
    在浊度计的下厂现场检定中,用GBW12001水质浊度标准物质,稀释配制相应浊度值的检定用工作标准溶液相当不方便,而且该工作标准溶液储存性能又不好,要求现配现用。
    试想如果在下厂现场检浊度计,能象用标准滤光器,检定分光光度计那样轻松,将给我们现场检定人员带来极大的方便是可想而知的(注:新发布的JJG1034—2008《光谱光度计量标准滤光器》,将波长校准滤光片、透射比校准滤光片和杂散光滤光片,统称为标准滤光器)。实际上这样的变革应该是完全有可能的,只是我们没有这样去想。
    我们从事过浊度计检定的同行,一定会记得:JJG880—2006《浊度计》之第7.3.3.2项:需要使用Formazine浊度单位标注的标准片(管)校准的仪器,首先使用Formazine浊度标准溶液校准标准片(管)的浊度值,以此标定值为标准值按被检仪器使用说明书要求对仪器校准后再开始进行检定,并将此标定值在检定结果中给予表明,具体标定方法见附录B。
    这说明可以充当水质浊度标准物质的固态物质是存在的,而且还可以据需要做成标准管或标准片。我们在现场的检定人员,完全可以用这样的浊度标准管(片),作为水质浊度工作标准,在现场去检定作为工作计量器具的浊度计。根据现场实际工作情况,这样的浊度标准管(片),最常用的标称值只需要六个,0~20NTU范围内均匀取5个值,再加上0~200NTU范围可中间1个值。而且显而易见,这样还可以很方便地进行仪器示值稳定性和仪器重复性的检定,而不要去买,不方便买的聚合物浊度悬浮液,特别是要求标称值约在上限不大于50NTU量程的80%的聚合物浊度悬浮液,更是不好买。
    而将对检定人员和检定条件都要求较高,按一定周期尊照浊度计规程附录B,用GBW12001水质浊度标准物质,稀释配制相应浊度值的检定用标准溶液,对现场检人员使用的工作标准——浊度标准管(片)进行标定的工作,交由技术力量和检定条件都更好的省级计量研究院承担。
    为什么现在实际工作中没有这样做,我认为究其症结在于:各厂家生产的浊度计的试样室, 其形状虽大多数都是园柱形,但大小各异,使我们的标准物质中心无法制造通用的浊度工作标准管(片)。造成这样的局面,并不是浊度计生产厂家不愿意,按一定要求来做试样室,而是我们没有提出相应的要求。我觉得作为计量器具,我们完全可以要求它具有溯源性。首先我们的标准物质中心要确定好采用怎样的形状和尽寸的浊度工作标准管(片),然后再去要求浊度计生产厂家,按我们标准物质中心的要求制造浊度计的试样室的形状和大小。特别是在浊度计生产厂家申办制造计量器具许可证时,就给生产厂家提出试样室的要求。从而逐步过渡到用浊度工作标准管(片),取代现场配制浊度标准溶液,检定浊度计。
    当然这些要付诸实施有相当难度,但我们起码要有这样的意识,然后朝着这个方向去努力。同时类似情况的计量器具的检定系统,也可以按该想法去考虑,使我们的量值溯源工作事半功倍。
  • 吉普丽儿
    第1楼2009/08/10
    Formazine浊度标准溶液在现在是唯一的浊度标准物质,使用滤光片就应该改变检测方法,直接从检测光源的波长进行,而不是模拟一个标准浊度值
  • zhangzuling
    第2楼2011/01/17
    楼主你好,我觉得你的见解很独到,我是做仪器的,希望以后多给你交流合作
  • 刘彦刚
    第3楼2011/01/18
    可是我的好心,或许也可以是好想法,遭到了审稿老师极力反对!老师说:这不符合“现行”量传体系,现行是我特地加的。当然这是不符合现行量传体系,但是我们的量传体系,在保证量值传递的先决大前提下,应该可以进行方便工作的优化呀!对于审稿老师,我们也应该理解!谁都有不愿意听到异议的缺点哦!我想:只要这样的声音多了,也许就能不知不觉地让我们的审稿老师同意进行优化了。
    zhangzuling(zhangzuling) 发表:楼主你好,我觉得你的见解很独到,我是做仪器的,希望以后多给你交流合作
  • fengchiyl
    第4楼2011/04/16
    我是实际工作者,由于工作的特殊性,配制检定用浊度溶液和现场检定的时候,造成了很多意想不到的问题,一直向往有一套标准浊度片,查了好做资料也没有找到,强烈支持楼主的建议。这件事为什么不申请立项,做个项目呢?项目通过、研究成功后再找那些学究们不久好多了么?
  • 刘彦刚
    第5楼2011/04/17
    我在地市级计量所工作,更重要的是自己该方面绝对是菜鸟级的,能想到该问题就要得表扬了!解决该问题还得是那些学究们哦!
    fengchiyl(fengchiyl) 发表:我是实际工作者,由于工作的特殊性,配制检定用浊度溶液和现场检定的时候,造成了很多意想不到的问题,一直向往有一套标准浊度片,查了好做资料也没有找到,强烈支持楼主的建议。这件事为什么不申请立项,做个项目呢?项目通过、研究成功后再找那些学究们不久好多了么?
  • 刘小莫
    第6楼2017/05/26
    目前,我们实验室已经买到萧山出入境的标准片了,有两个数据
  • 刘彦刚
    第7楼2017/05/26
    赞!终于有人为我们现场工作者做好事了。
    刘小莫(v2669443) 发表:目前,我们实验室已经买到萧山出入境的标准片了,有两个数据
