原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/08/07
你这样的情况,可能只能换天平啦,换一个量程大点的
东方逸
第2楼2009/08/07
先用烧杯等称量油墨(连同烧杯,油墨,药勺),把油墨转移到消解罐之后,再称烧杯和药勺的重量。即常用的减量法称量。
chemistryren
第3楼2009/08/07
还是换天平吧,一般的万分之一天平量程不会才100克啊.
人生苦短
第4楼2009/08/08
你的天平太差了,,,,最大量程才100,,换一个咯
JIANNAN
第5楼2009/08/11
你这样做会导致消解罐爆罐的,还是先把油墨干燥后再分消解比较好.
hiei
第6楼2009/08/11
同意,考虑用减量法称重,可以先称量油墨及其容器的质量,之后在称量倒出油墨后剩余的质量,差值就是倒出油墨的质量。消解时应先将溶解油墨的乙醇排尽后加入硝酸消解,以避免剧烈反应。
winchain
第7楼2009/08/11
同意。做油墨之类的样品一定要先干燥要样品再进行微波消解。
yyddzb
第8楼2009/08/11
我们也是干燥后放称量纸上称量的,你用消解罐直接称量,就算在量程范围内误差也很大,万分天平就没有意义了。
