Randy
第1楼2009/08/07
看是说明柱子,甲醇可以用在反相柱里,纯水不好,一般会配进一点有机溶剂,保护柱子,四氢呋喃应该不会单独做流动相!
儒雅凤
第2楼2009/08/07
从理论上说,是可以的,不过主要还是要看分离效果,纯四氢呋喃一般不会使用。
imokya
第3楼2009/08/07
为什么单纯的四氢呋喃不太好
lzhbird
第4楼2009/08/07
四氢呋喃对液相色谱pk材质管路有溶涨作用!浓度不能过高
知足常乐!
第5楼2009/08/07
对含碳量高的色谱柱,水相的比例一定要在5%以上,否则出峰会很紊乱
熊猫宝宝
第6楼2009/08/07
理论是可以这样操作的可是一般情况都不会这样单独使用,很难达不到实验的效果
flytiger603
第7楼2009/08/07
纯水,纯甲醇可以的和柱子有关系四氢呋喃,没见过用纯的
pandora98
第8楼2009/08/08
是这样的,纯的溶剂主要考虑柱子和管路的耐受能力,另外还有粘度问题,比如异丙醇粘度就非常大,四氢呋喃PEEK管路可能受不了,另外四氢呋喃放时间长了会有过氧化物
123angel
第9楼2009/08/08
看你用什么色谱柱,一般的反相色谱柱是不能用纯水的,用甲醇一般没什么问题,用THF,一般是不建议用THF,一是味道大,二是容易氧化
fengruini203
第10楼2009/08/09
现在的反相柱性能提高额很多,大多数可以使用100的水相
