原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/02
有这可能.确认空压机和乙炔没问题的话就是点火系统的问题了.会不会是空气或乙炔气路堵或漏了?
jiangli_sh
第2楼2009/07/02
purge很正常,有气体出来,压力会降,仪器也没有报压力低,应该不堵不漏吧
sdaf1234
第3楼2009/07/02
你用点火枪或是打火机在燃烧头那里点一下,如果点着就说明有气体过来,此时估计点火器坏了。如果点不着可能你的气路有点问题,还跟点火板有关系的,这是可以问问厂家的售后。祝你好运
第4楼2009/07/02
问题解决了,原来是废液缸液面太低,不给点火,加满水就好了因为有时只用石墨炉,所以虽然液面低但也不影响,一样用,所以错误提示没注意,还是工程师提醒才知道,太粗心了
