【学经验۩۩๑ ๑۩۞۩谈感想1】学习“如何选购“超纯水器” ,谈感想!(见解独到SHOW出来,我来补贴积分)
  • 怪侠一点红
    2009/08/07
综合仪器采购
  • 悬赏金额:42积分状态:已解决
  • 下列资料由“仪器信息网”负责搜集整理,版权所有。请勿复制粘贴,否则视为侵权
     我们每天都在做实验,接触到的最多的试剂莫过于水,它通常贯穿我们的整个实验过程。也许正是因为水的普遍和易得,往往让我们忽略了它对实验结果产生的影响。现代实验中,实验室纯水愈来愈发挥着不可取代的作用,纯水仪器作为实验室的基本配置在也有着非常广泛的应用。
     什么样的仪器算是一台先进优秀的仪器,我们该如何评判一台实验室纯水仪器的优劣呢?这是我们进行评测前首先思考的问题。
    消耗积分:10 分
    发布日期:2009-7-8 13:39:36
    http://www.instrument.com.cn/market/detail_107222.htm
    学习“如何选购“超纯水器” ,谈感想!
    结合实际情况,也可以说说自己使用的”超纯水器“性能如何?经验与大家分享,,
    见解独到SHOW出来,我来补贴积分。
    大家一定要好好看哦。。才能赚回你花去的积分。。
    灌水没有分,自己”忍受“吧!!
mlb2003 2009/08/07
也找到一篇资料! [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=164472]如何选购“超纯水器”[/url]
风起云飘舞 2009/08/07
没看,呵呵自己也采购过,现在觉得还行,当初经历很多挫折,郁闷了半年多。 1、首选满足用水要求,购买超纯水仪器,我这的要求出水大于>18兆的,还有就是各元素含量小于20ppt,出水流量是每分钟50ml还是比较方便的。 2、看仪器的架构是否实用实惠,最好是小钱办大事,进水要求最好能利用实验室的现有水源,譬如实验室的一些多余的纯水,可以省去仪器制作纯水的结构和资金,节省成本。 3、超纯水最好是现取现用,如果没有这样的要求,可配置储水箱,氟材质的好点。 4、安装验收以及售后问题:采购时一定要考虑到安装协议中,要让厂家说明下仪器的架构,可派专人负责了解学习,还有出水的各项指标验收以及询问下出现哪些属于异常,该如何处理,当然仪器状态稳定,易维护最好不用维护了。售后需要及时的高效的,耗材最好能性价比高的。使用时间长的,质量好的,现场换取要有证书或者能自己检测水质。 5、让厂家提供仪器的维护周期表以及维护项目,最好有光盘视频操作的,即使新人来负责也不需要一个个重新教,自学就行了。
羽香 2009/08/09
水质监测一般采样点都设在水面下0.2—0.5米处。 对于较大较深的水体,由于水质情况与水的深度有关,如水的温度、溶解氧、藻类、微生物分布等等都随水深而变化。因此,采样点的布设除考虑平面位置外,还有必要在垂线上布点。通常可根据需要,在平面采样点的垂线上分别采集表层水样(水面下约0.5-1米),深层水样(距底质以上约0.5-1 米)以及中层水样(表层和深层采样点之间的中心位置处)。此外,按照一般经验,尽量要避免在水和河床的交界外,如紧靠河岸、河底、渠壁25厘米以内的位置上采集水样,因为这里的水样往往没有水的本体的代表性。
isee 2009/08/21
大家谈得都不错,我一直认为,无论买什么设备,只要能满足你的需求就可以,除非你有大量的钞票,说到超纯水机,当然最好的数MILLIPORE的,另外还有一些品牌也质量相当好,比如英国的ELGA,德国的SG和SARTORIUS以及韩国的HUMAN,这些品牌都很好,我们化验室配备的是一台国产设备(可生产纯水和超纯水)和一台MILLIPORE的QG.总结为以下几点: 1\够用就好,考虑到当地的水环境,实验室的用水要求,比如用水量,水质要求等等; 2\根据所检测项目配置自己的设备,超纯水机分为很多种,购买时可跟销售商说出自己的要求,让他提供备选型号; 3\尽量选择大牌的厂家,最起码售后及配件有保证.
shaweinan 2009/08/07
 1.能够满足仪器分析的要求;  2.具有足够大的出水量;  3.维护简单;  4.耗材便宜;  5.不容易出问题;  6.制出的水能够长期保证质量;  7.对入水的要求不是很高   ......
  • 老多_小多
    第1楼2009/08/07
    超纯水器都用国产的多,至于选型,还真没考虑仔细
    都是人家推荐
  • 怪侠一点红
    第2楼2009/08/07
    不行,不深刻,回帖打回去。
    emoc98311 发表:超纯水器都用国产的多,至于选型,还真没考虑仔细
    都是人家推荐
  • 土老冒豆豆
    第3楼2009/08/07
    好帖,先站坑。爱整理
  • shaweinan
    第4楼2009/08/07
     1.能够满足仪器分析的要求;
     2.具有足够大的出水量;
     3.维护简单;
     4.耗材便宜;
     5.不容易出问题;
     6.制出的水能够长期保证质量;
     7.对入水的要求不是很高
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加2积分,加2经验;加分理由:感谢建议
  • 怪侠一点红
    第5楼2009/08/07
    沙老师出马就是不一样!!沙老师可否说明是那一款超纯水器吗?比如型号,性能等,品牌!!
    shaweinan 发表: 1.能够满足仪器分析的要求;
     2.具有足够大的出水量;
     3.维护简单;
     4.耗材便宜;
     5.不容易出问题;
     6.制出的水能够长期保证质量;
     7.对入水的要求不是很高
  • mlb2003
    第6楼2009/08/07
    选购适合的超纯水器,要考虑以下内容:
    一.用水量
    目前市场上的超纯水机的造水量一般在5—20升/小时,20升以上的就是非标准机型。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循2倍关系原则。如用水量是20升/天,则选用规格为10升/小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。如果集中用水量大,则需要选购较大的纯水桶,否则造水跟不上。
    二.用水水质
    国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格意义上讲一级水的电阻大于10兆欧,而超纯水的电阻大于18兆欧)。
    多数用户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。
    1. 实验内容
    分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
    2. 仪器种类
    客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。
    3. 目前用水来源
    如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。
    以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,可以参考,但是最准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。
    三.原水水质
    客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。
  • 该帖子已被版主-吖唲呦加2积分,加2经验;加分理由:非常详细
  • chengjingbao
    第7楼2009/08/07
    顺便加些图标吧,咱正准备买呢,需要占地尽可能小些,最好比台式饮水机还小,20升以下即可
    我一组样是3个小时,用水在5~10升。
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加2积分,加2经验;加分理由:感谢提供
  • 逆水寒
    第9楼2009/08/07
    我们这里用的是屈臣氏的水在用热电的 超纯水器
  • 羽香
    第10楼2009/08/07
    “如何选购“超纯水器”
    产水用途:不同实验项目对产水水质要求不尽相同,据此可以大致确定比较适合的机器型号;
    源水水质:根据源水类型确定机器所属大类,如水源为自来水的可选OKP-T型; 水源为纯水的可选 OKP-D型。根据源水硬度、泥沙悬浮物含量等指标确定是否需要另外选配预处理器;
    取水方式:工作期间是连续取水还是间歇式取水。对出水压力或储水桶、软管等有否特殊要求;
    高峰期用水:取水高峰持续的时间与用水量要求,以及产水水质等,确定机器规格配置等;
    日用水量:分纯水与超纯水两种考虑,以此进一步确定所需产品的规格;
    工作环境:摆放位置、空间大小、进水与排水口的远近、电源等。
  • 该帖子已被版主-吖唲呦加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
