直读光谱
wangtongwt
第1楼2009/08/07
这个可以和仪器厂商联系一下,一般每个仪器都有自己的校正文件,里面列出了不同合金所对应的元素的校正范围,可以根据其中的数据来决定范围。
wybwyb
第2楼2009/08/08
不知哪个型号品牌的光谱,基本上相当难.不建议干!
xxh082
第3楼2009/08/08
[quote]原文由 wybwyb 发表:不知哪个型号品牌的光谱,基本上相当难.不建议干! 是ARL3460.
若惜
第4楼2009/08/08
这个问题我已经和厂家沟通了,加是可以。通道范围由我们提供。然后再给我们提供报价。
老难人
第5楼2009/08/08
好象国内这些维修工程师一般不干这项工作(国内维修工程师好象只能换).要老外才能动这个.成本不知高到哪儿去了.还有你的曲线还需要标样,这样算起来很不划算的.
第6楼2009/08/08
那该怎么办,我们的产品以后需要测这个元素。用化学方法测这个元素不知是否行?
第7楼2009/08/08
化学应该能行的但是速度就很慢的.如果你们的3460用了6年以上,可以考虑换一台.反正加通道很费钱和非工夫的,而且很耽误你们生产的,因为这项工作不仅仅就装个光电倍增管那么简单,还要去测位置,优化,等等工作.
第8楼2009/08/08
我们的光谱仪去年刚买的。08年10月份才调试。现在发现仪器的通道订购出了点问题。现在还没有投产。有部分领导也不知道加通道的事情很麻烦,他们的意思是等以后生产的产品需要检测时再来加那个通道,现在不着急加。但我担心现在不加好,以后耽误生产,他们又得把责任往我身上推。
第9楼2009/08/08
现在不加,以后肯定影响你们,不但工作受苦,而且不明白的人还白眼你们,说你们不会买.现在工作还没有完全开展起来,先加吧.
第10楼2009/08/08
这个仪器当初的订购者已经离职了。谢谢您的建议,这件事情我得努力和领导沟通。省得以后麻烦。
