气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/08/07
我在单位有一个电子版的 GCMS-QP2010常见故障及解决方案,里面好像提到你说的那两个故障,只是那个资料不在手头,明天我加班,去单位看看再给你答复!!!
不懂色谱
第2楼2009/08/07
你是不是在定量设置中选择了离子比率的这个选项,不要选就可以了。
安平
第3楼2009/08/08
定量的时候,用参考离子来辅助定性定量。 组分表里的参考离子允许误差设定过小会出现这个问题。 或者样品没有出峰
第4楼2009/08/08
今天费了很大劲没找到那个电子版的资料,没法给楼主解答了!郁闷中.....
雾非雾
第5楼2009/08/08
离子比率因为受杂质离子的干扰不完全符合是可能的,这要具体情况具体对待,我们是尽量选多些参考粒子,从出峰不出峰上来判断。时间窗/是间带没有检测到峰:有时自动计算的判断不太准确,或是在设置和实际谱图上有偏差,可以根据标准品进样的情况,手工调整,判断。
纳百川
第6楼2015/01/25
还是没有人回答区别。如果不选定量设置中选择了离子比率的这个选项,那么准确性会受到影响,那么到底该如何区别对待。那种方式更好
指尖的玫瑰2011
第7楼2015/08/28
看老帖,有同样的问题呢。
