原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/08/07
从你的试验过程中可以看出微波消解后样品没有赶酸直接定容的,那你的样品消解液中会含有一定量的硝酸,所以你的标准曲线配制时也要含有一样的酸浓度,即要基体匹配。
liu999999
第2楼2009/08/07
样品消解液酸度太高了,必须赶酸
dong3626
第3楼2009/08/07
我的标准曲线也是用酸配置的。。
第4楼2009/08/07
酸度太高?是指的那个1还是2?我测的Hg,用冷原子发测的。。赶酸的话,汞的损失会比较大。。。
第5楼2009/08/07
可能基体对你的实验有影响,建议做个样品加标回收。
第6楼2009/08/07
不会的,控制赶酸温度在160度一下即可
第7楼2009/08/07
还没有买电热板呢。。只有电炉。。一般做汞不是说不用赶酸就可以了么
chemistryren
第8楼2009/08/08
注意酸度的控制.样品和标线基体应尽量接近.虽说带了全程空白,但基体差太多也不是好事.
第9楼2009/08/08
如果样品的酸度比较高,对检测的结果有什么影响?检测结果变大还是?
wujidu
第10楼2009/08/08
酸度对原子荧光的反应有影响的。样品要硝化完全,一般要无色澄清。
