carne52
第4楼2009/08/18
恩,这个是导师教的,分析方法也是导师手把手教的,所以觉得还好不是很难。
就是对AFM一个整体的认识很缺乏。
比如有个有关图像的问题就不是很明白。我使用的PicoPlus的软件,图像有很多种模式:Raw,flattened,Derivative,Log,Tilted.
我知道Raw是最原始的数据模拟。要是想看细节就要用flattened模式。之后几种的特性的区别就不是很清楚了,看讲解因为是英文也感觉很模糊,能实际的帮我解答一下它们的区别吗?适用的场合。
hitttr
第5楼2009/08/20
PicoPlus的软件没用过,所以里面具体的东西我也搞不清楚,
这里只能粗略的讲一下我的看法了。
关于你说的几种图像格式:
Raw,这个就和你说的一样,是原始数据。
Flatten,由于扫描器本身运动特性的影响以及样品与针尖相对运动非严格平动的原因,导致原始的图像会有些变形扭曲,例如正常图像面呈现出倾斜,或者类似碗状之类的现象。所以就需要Flatten,即平整化处理,即用过曲线拟合将这个图像面拉平,还原成其本来的样子。Flatten的方法主要有两种,一个是整个曲面拟合,另外更为常用的一种是对每一条扫描线进行逐线的曲线拟合。这两种平整化方法有少许区别。
Derivative,Log,Title,这个不大清楚。
上面几种模式,主要还是用flatten模式的。要想搞清楚这几个的区别还是得自己多看看说明书才行。
