气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2017/04/24
泵里的油,被质谱的真空给吸出来了?
maingor
第2楼2017/04/24
刚问了工程师,是管道摆放的问题,这个弯曲的地方导致泵油蒸气冷凝下来。所以我把它给吊起来了。
有雨的夜
第3楼2017/04/24
那如果不冷凝下来,是否会抽到MS里?怎么吊的?
第4楼2017/04/25
由于地方狭窄,用绳子把弯曲的地方吊上去,让他冷凝了的不能聚集。如果有蒸气的话,管道那么长都会冷凝下来的,然后回流到泵里,所以管道摆放要注意。
PAEs
第5楼2017/04/25
应该油蒸气冷凝下来的
第6楼2017/04/25
看来我们也要注意这个问题了
zyl3367898
第7楼2017/04/25
管道外面都是油?
lzq168
第8楼2017/04/25
这东西会跑到MS里吗
第9楼2017/04/25
关机的话有可能污染ms,不知这种油挥发性如何。
雾非雾
第10楼2017/04/25
仔细想想,忽然觉得有些不明白,这种管路气体的方向是从MS到真空泵的,如果油雾蒸汽能进到这个管路里,那不是说明机械泵上防止油汽回吸的止逆阀不太好了?分子涡轮泵不是很容易受到油气的污染?
