原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/08/05
有一定的价值!
第3楼2006/01/04
该方法中还原剂浓度和东北虎的“氢化物发生原子荧光法分析条件之二(aco99提供)”有差异!
第4楼2006/01/05
还原剂浓度,第一低于载流盐酸浓度,第二在能够保证最高标准点的情况下低一点好了。
第5楼2006/01/05
我倒是觉得废液PH应该低于7,即弱酸性。如果高于7,并且硼氢化钠过多的话,固体会沉积在管路最细的地方,然后,把管路冲开液体喷出。所以我一直认为废液应该呈弱酸性,保险并且可以减少汞在管路的吸附。
第6楼2006/01/06
标准曲线是很好做,主要是样品的处理过程。原子荧光测铅样品的处理很重要。
第7楼2006/01/15
请教一下为什么"原子荧光测铅样品的处理很重要",有何特别注意的地方?
第8楼2007/04/09
样品处理,铅容易污染,样品用酸消解完后一定要蒸干,然后最好用载流来定容,从而保证载流,标曲,样品的酸度一致.
第9楼2010/04/09
标准曲线是很好做,主要是样品的处理过程。原子荧光测铅样品的处理很重要。同意这个观点,最近正在做油中的铅,曲线问题很好解决,湿法消化赶酸后用酚红做指示剂(变色范围6.8-8)koh调ph,然后加至1%盐酸,0.2%草酸,1%铁氰化钾,结果出现好多沉淀,样品结果五花八门的,根本就不平行。正在尝试干法消化。
第10楼2011/05/20
如果应用在AAS,这个方法通用么?因为我看到有些是 与2%硝酸保存铅,不知道有没区别?
第11楼2011/05/27
楼主在那找的!现在我们调试仪器都不加草酸了!
