原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/05
什么样品呢?微波消解要注意赶酸的
第2楼2005/08/05
我认为他的样品应该是土壤,但是我在做的时候空白没有这么高,微波消解一般在0.1左右,这主要是由于在消解过程中使用了高氯酸的原因,这可能是高氯酸的杂质较多的原因。你可以不用高氯酸消解试试,尽管消解可能不够完全,但可以说明高氯酸是较有可能引入杂质的。其实在我们使用的优级纯的酸中,经常会遇到杂质高的问题,有的优级纯的酸比分析纯的酸还要高(杂质)你不妨进行一下测试。
第3楼2005/08/05
我认为他的样品是土壤,吸光值高的原因,我认为主要是由高氯酸带入的杂质引起的。但我的吸收值没有这么高,一般在0.1左右。其实,我们使用的酸中,经常会遇到酸带入杂质的问题,有时优级纯的酸并不一定比分析纯的酸杂质少。大家可以测试测试。
第4楼2005/08/05
我做的是青瓜,湿法消解的是10毫升硝酸,1毫升高氯酸我也怀疑过是高氯酸的问题,但又觉得应该差别不会那么大吧
第5楼2005/08/05
我们用微波消解,干法消解,湿法消解测奶粉中的锌结果还是满一致的。控制好条件不应该有大的差别!
第6楼2005/08/05
按理不应该出现这样的情况的,如果出现,说明有可能是污染,也有可能是消解不完全,,还有可能是基体可能产生西广度
第7楼2005/08/06
我曾做過CD的相關測試,第一次檢測是700多PPM,第二次又檢測不出來。第三次我做兩個平行樣,結果未檢出。所以我覺得可以是被污染了。但是卻找不出污染體。你可以多做幾次看看。
第8楼2005/08/06
我们实验室消煮植物还用高炉算呢,照你们这么说是不对了
第9楼2005/08/08
我每次用湿法做试剂空白,结过老是相差很大,吸光度从0.2到0.6不等。也不止道为什么
第10楼2005/08/08
你对试剂空白是理解的?/
