实验室认可/资质认定
阿宝
第1楼2009/08/09
1如果你觉得自己做的没任何问题,是不是样品本身不均匀?2.取样要有代表性,有专门取样方面的知识,楼主不妨看看科学的取样方法。
去年冬天
第2楼2009/08/09
这种现象确实还不好说清楚.楼主可以同时取样送外测比对结果.这样的结果才会有说服力
人生苦短
第3楼2009/08/09
楼上2位说的都很有道理
am1087
第4楼2009/08/10
如果你对自己的结果有信心,可以把样品送其它药厂复检.这样是检测问题还是均匀问题就好说了.
lhc2007
第5楼2009/08/10
1.严格按取样方法取样和制备样品;2.建议你做个对比:即取样并制备好样品后,自己实验室做个检测结果,将另一份样品送通过CNAS认可或有CMA证的同类实验室检测,再将两个结果做比较,其中的原因可能就好找了。供参考。
魅力星光
第6楼2009/08/10
你用四分法取样看看...估计样品不均匀...
635868785
第7楼2009/08/10
谢谢各位老师,是我一个人做的,重复性很好,我进得都是双样,相对偏差在0.3左右,我想就是我取样不均匀,因为原料是根块状,一般来样都是20吨左右,我取了一大口袋,没办法,不过还是要谢谢大家。
tsgxliy1
第8楼2010/05/27
增大取样量及随机性,样品要有代表性,我想成熟的分析方法是没有问题的,如果不在误差范围内肯定是样品的问题了
