农残检测
猫
第1楼2009/08/10
就是不得检出嘛……晕
阳线
第2楼2009/08/10
NY/T 456-2001《茉莉花茶》这样的表述不合适,应该规定检验方法的测定限。2009-03-01实施的GB/T 22292-2008《茉莉花茶》规定茉莉花茶的“农药残留限量应符合GB 2763的规定”。
阿宝
第3楼2009/08/10
同意这个说法,怎么可以<等于0????说出检测限更好!
雾非雾
第4楼2009/08/11
是,应该就是N.D.的意思的。
我在故我思
第5楼2009/08/11
个人认为应该是先列出检出限,然后再表明残留限量MRL值,如“不得检出”之类的。
isee
第6楼2009/08/11
你确认是≤0.0mg/kg吗?真要是这样,那不就是等于不得检出吗.
silley
第7楼2009/08/11
个人觉得不合适,≤0.0mg/kg并不同于“不得检出”或“未检出”,这些都是相对具体的检出限而言的。不过,还好在是≤0.0mg/kg,可以理解为只要到小数点后一位的值为0即可。但是却仍然容易误解,普通的消费者会理解为完全没有!!!
YIQIFENXI
第8楼2009/08/12
這個意思可能是要求檢測的結果保留小數點后一位數字。
