原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/08/10
空白这么高就有问题了。
hiei
第2楼2009/08/11
空白过高,怀疑你的NaOH和HCl带入了比较大的污染,建议赶酸后不需要调PH,直接定容50ml,之后取5ml加入对应的硫脲和抗坏血酸水定容。或者可以考虑在消解液中加入0.5ml硫酸,赶尽高氯酸,之后定容。但是记住标准溶液中也要保证同样浓度的硫酸。
一土
第3楼2009/08/12
纯水质量怎样?再就是试剂污染.还原剂浓度是否合适.
smc1108
第4楼2009/08/12
不加碱后正常了,只是酸度不好控制。
第5楼2009/08/12
确实,赶酸也只是大概,不会完全赶尽。
