![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,组分的浓度已经足够大了,选用DB-17ms柱子适合做中等极性的农残,如果你要分析弱极性的农残可以用HP-5MS。DB-1701的柱子做气质不好,柱流失较大,本地干扰多。您最好说一下具体的分析条件,有利于更快地解决问题。
nmgy(nmgy) 发表:各位大侠:
在此求证一个问题,DB-17ms和DB-1701做农残的效果差别大么?为什么我做scan的时候,标样浓度都到20ppm,还是不出峰,而且杂峰很多,很难辨认我所要的物质,要是这样的话,根本没法做sim啊?是不是应该调整一下升温程序?有没有好的方法能告知一下,谢谢!
