【求助】石墨炉格式化因子
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近我的石墨炉出问题了,按照要求每次使用前要进行石墨管进行格式化,格式化后仪器总是提示 格式化因子大于10%,换了一根新官,还是不行。大家帮一下忙,分析一下。
  • djp1980
    第1楼2009/08/10
    前面有过相关的帖子,望楼主先去阅读一下。据了解这个参数对你的分析没有影响
    bigsea110 发表:最近我的石墨炉出问题了,按照要求每次使用前要进行石墨管进行格式化,格式化后仪器总是提示 格式化因子大于10%,换了一根新官,还是不行。大家帮一下忙,分析一下。
  • djp1980
    第2楼2009/08/10
    您用的是耶拿公司的石墨炉,格式化因子是石墨炉测温时两个不同的检测器(可能一个在红外波长,一个要偏紫一些)对一特定温度检测时的差别。有人估计是石英窗污染,我看可能是两个检测器的光窗被污染,这应该问问也拿得维修工程师:怎样去清洗。不过,如果是这个原理,他对实际的分析没有什么影响--这只是个人见解。供参考
  • chemistryren
    第3楼2009/08/11
    这个问题前不久有人问过.我的仪器也有这个问题..不过不是大问题..我现在的格式化因子基本都在10以上.大的时候40都有,但不影响做样品.估计是石墨锥的问题.
  • ldgfive
    第4楼2009/08/11
    应助工程师
    格式化因子是个新名词,楼主可以仔细讲讲吗。
  • 笑笑
    第5楼2009/08/11
    这个问题好像前段时间大家都讨论过,我的仪器的格式化因子现在一直都是77,没有变过,不过不影响分析,你可以大胆的去用,问过耶拿的工程师了,如果要修的话要好1万多。好像只有耶拿的AAS有格式化因子这个参数。
  • xiatl
    第6楼2009/08/11
    我也是耶拿的仪器,这个独有的功能不影响仪器使用,听说只是为了提示石墨管的使用寿命。我的管子经常用到3000以上,但格式化因子还在10%以内,有时超过了10%,但看看管子和数据仍然可用,不用理他。
  • xinglisunny
    第7楼2009/08/13
    请问格式化因子很高但可以用是指如果吸光度值可以的话就行吗?
  • 夕阳
    第8楼2009/08/13
    我也赞同
    ldgfive 发表:格式化因子是个新名词,楼主可以仔细讲讲吗。
  • wangjunyu
    第9楼2012/02/18
    应助工程师
    看了不少这样的帖子,问问厂家的工程师应该他们最清楚了。
  • wandoutang
    第10楼2012/02/19
    我也是耶拿的,最近格式化因子很高,-17%左右,换了新的石墨管还是一样。不知道哪里出错了
    xiatl(xiatl) 发表:我也是耶拿的仪器,这个独有的功能不影响仪器使用,听说只是为了提示石墨管的使用寿命。我的管子经常用到3000以上,但格式化因子还在10%以内,有时超过了10%,但看看管子和数据仍然可用,不用理他。
