【原创】关于光电直读光谱的培训-操作篇
直读光谱
  • 因为有版友建议本版举办一次光电直读光谱仪的培训,包括结构、原理、操作、维护、维修等方面的内容。要是放到一块可能有点乱,现在分类,分别为
    原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇。请分别跟帖。大家好好交流。
    大家把自己所用型号的光谱仪所学到的知识分别跟在原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇,然后我们会分类整理,以方便大家学习。讲的好的有积分奖励。
  • xxh082
    第1楼2009/08/14
    ARL3460描迹的具体操作:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090804/2040745/
  • xxh082
    第2楼2009/08/15
    ARL3460类型标准化的建立:
    1.建立类型标准校正程序(Preparation→Analysis→Type Standard)
    在WinOE 主界面下,单击Preparation→Analysis→Type Standards,如图1 所示。
  • 该帖子已被版主-若惜加8积分,加2经验;加分理由:辛苦了!
  • xxh082
    第3楼2009/08/15
    点击Typestandards 按钮进入类型标准设置窗口,如图2 所示。
  • xxh082
    第4楼2009/08/15
    单击Create 按钮,出现如图3 所示窗口,类型标准是建立在具体的分析程序之上的,
    因此首先在窗口左下角的Select Analytical Program 框内选择相应的分析程序后,
    Analytical Program Name 就会显示所选择的程序名,在Type Standard Name 框中输入类
    型标准的名称,例如20#。
  • xxh082
    第5楼2009/08/15
    点击OK 按钮,出现图4 所示。
  • xxh082
    第6楼2009/08/15
    这时如果进行漂移校正,必须同时进行类型标准初始化。选择设置完以后,点击OK 按钮,如图5 所示,可以设置类型标准程序的元素细节Element。如要修改一个已存在的类型标准程序的元素细节,单击Amend 框中的Element 按钮,即进入图5 所示的窗口。
  • xxh082
    第7楼2009/08/15
    在图5 所示的窗口中,被选定的分析程序中的所有元素都会出现在这里。这里要强调
    一点,如有些元素不需要作校正,应该将它们删除(用Delete 按钮)。如不删除且Nominal
    栏内的值保持为0 的话,在用类型标准程序分析时,该元素的最后结果会显示为0。
    每一元素输入完成后,单击Update 按钮进行确认。所有的修改完成后,单击OK 按钮
    返回到图2 所示的窗口。
    在图2 所示的窗口中,单击Print Orders 按钮,进入如图6 所示窗口,可以设定分析
    结果中元素的Local 打印/Remote 数据传送/Storage 储存顺序。
  • xxh082
    第8楼2009/08/15
    2.建立利用类型标准校正程序的浓度分析任务(Preparation→Tasks→Concentration Analysis)。
    在WinOE 主界面下,单击Preparation→Tasks→Concentration Analysis,如图7 所示。
  • xxh082
    第9楼2009/08/15
    进入浓度分析任务设置窗口,如图8 所示。
  • xxh082
    第10楼2009/08/15
    点击Create 按钮在框中输入任务名后单击OK 按钮,进入如图10 所示的窗口。
