离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/08/12
支持一下新版主工作,抛个砖头。大家有没有遇到过搬动手动进样阀时压力参数突然下降2-3个MPa,然后在几秒中后回升至正常压力的现象?最大的可能原因在哪个位置上?已回答,见后!______suppressor
快乐汗马
第2楼2009/08/13
我有个问题一直解决不了。 戴安ASRS抑制器导致的基线噪声增大(0.005uS左右),基线有轻微波动。这样的情况极大的影响了低含量组分的测定,如何处理? 注:按照说明书清洗过抑制器,没有效果。已回答,见后!______suppressor
yyqiswo
第4楼2009/08/19
我一直以为这是正常现象,和一起某部件是否有问题无关呢。愿听指教!
第5楼2009/08/19
不是正常现象,波动太大了,最多也就是0.1-0.3的压力波动还算正常,很多时候碰见的仪器没有这种现象,压力波动同时伴随着谱图起始位置的基线波动。
dennishua
第6楼2009/09/14
基线下漂移?大概20MIN漂移0.2us,这是怎么回事?已回答,见后!______suppressor
lulufantasy
第7楼2009/09/22
新手,最近入手DX-120测定NO2- NO3-,由于仪器较早(2002年购买),现在只能检测出ppm级,不知道可能是哪方面出了问题呢,又该如何解决呢已回答,见后!______suppressor
rual
第8楼2009/09/30
我的ICS-900才买了刚刚一年,就是做了几次异丙醇萃取的游离测试,直接导致背景电导增大到20-30ns,之前稳定的状态都是几个ns,戴安的工程师说了抑制器被异丙醇损坏了,想恢复到原来的状态不可能了,我也用硫酸活化过了,没什么变化、现在我就纳闷了,怎么戴安的抑制器就这么经不起折腾?不知道大家还有没有更好的方法帮我解决下已回答,见后!______suppressor
zltzzj
第9楼2009/10/10
戴安的抑制器是膜抑制的,对有机溶剂比较敏感,那只有换了。支持斑竹!~
fengruini203
第10楼2009/10/13
测阴离子的抑制器里面是阳离子交换膜,异丙醇可能会破坏膜吧已回答,见后!______suppressor
第11楼2009/10/13
建议还是多冲冲
