直读光谱
yycqj
第1楼2006/12/31
其实控制样可以自己来筛选,这样最好.用校正样一般的成分范围不会很合适你所要分析的产品,你可以根据所分析的 样品的成分范围为每个元素选择相应的不同的控样,不必一种表扬都把所有成分盖全
yhlili315
第2楼2007/01/01
仪器分析是相对性较强的一种分析方法,为了保证分析数据稳定可靠,还是要用不同含量的标准样品今昔功能分析过程中的校正。我们用的是西南铝的标准样品。
lwchengzipo
第3楼2007/01/01
最好不要用校正样当作控制样用。因为校正样的物理状态(如轧制状态)等与要分析的样品状态可能不同,元素分析的数据范围不同,影响分析结果。可以采用自己制备控样的方法,解决你的问题。楼上的也说啦,建议自己制备。
wvista
第5楼2007/01/01
自己做控样的话大家都是送检定值的还是自己做化学法来定值的呢?
wyw7237
第6楼2007/01/02
接近自己单位的检测含量为经常监控的标样为好,结果才更接近
ynyex
第7楼2007/01/04
控样主要是接近自己的检测含量,只有这样才能起到控样的作用
lailai
第8楼2007/01/11
控样是要用自已样的,或者购卖和自己样品相近的样
第9楼2007/01/15
最好化学定值.
yidekeyi
第11楼2007/02/01
你可以帮你们需要的光谱标样的化学含量发传真或者E-MAIL给我们,我们会帮你找出适合的光谱标样.我们是广州市仪德科学仪器有限公司 020-83869346
hengjiu
第13楼2007/05/17
"四排克"是哪家???要正确表达,
