当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】icp-ms 进样酸度控制
ICP-MS
  • 各位同仁,请大家讨论一下进样酸度对测定结果以及仪器的影像,
    我用微波消解时候,0.5g样品+8mL 70%硝酸,消解后定容到50ml或50g,这样算来,硝酸的浓度应该在10%左右,我的标准酸的为1%-2%,是不样品中硝酸的浓度太大,可能会对锥寿命产生不良影像,但当时试机时工程师说没有什么影像,由于当时不太懂,所以就没有深入探究,请问大家都是如何消解样品的,最后赶酸没有。
    另为,在配标准时候,1ppb和10ppb的混合标样都是有同一种混合标样稀释的,再加一个50ppb的混合标样,所有元素的相关系数都在0.999以上,但我发现有几个元素的1ppb的浓度为1.1-1.24ppb,想不通为什么会这样呢,其他元素1ppb的基本都接近1。大家遇到这样问题吗?
  • lilongfei14
    第1楼2009/08/12
    硝酸也会分解些,不可能是10%。
  • 小黑猪~
    第2楼2009/08/13
    我有一篇专门研究硝酸对于测定影响的文章,如果有需要可以联系我的邮箱。
  • wxl_2007
    第3楼2009/08/14
    我需要这方面的资料。希望大虾能给我发份过来。先谢过了。我的邮箱是:qing_shuiqust@163.com..
    llxxswangqi 发表:我有一篇专门研究硝酸对于测定影响的文章,如果有需要可以联系我的邮箱。
  • loki258
    第4楼2009/08/14
    消解后可以赶酸后测定,1ppb做出来1.1~1.24是由于标准曲线存在一定的截距对第浓度的样品产生一定的影响,做低浓度样品做单标加空白更准确!
  • nps
    第5楼2009/08/17
    样品消解后硝酸肯定会有损耗,酸度应该会比10%低。进样的酸度不同会导致灵敏度不一致,对测试结果有比较大的影响。
  • ydld
    第6楼2009/08/18
    我要一份leileilaji@126.com 有内标应该会好很多的
  • 32luzhuzi
    第7楼2009/11/28
    我对硝酸在测定中的影响不是很清楚,希望能够读读你的那篇文献,我的邮箱是32luzhuzi@163.com。多谢啦
    小黑猪~(llxxswangqi) 发表:我有一篇专门研究硝酸对于测定影响的文章,如果有需要可以联系我的邮箱。
  • xiaohuier0125
    第8楼2009/12/03
    我需要一份,麻烦你能不能发一份给我。我的邮箱是huier0125@126.com
  • jylorrie
    第9楼2009/12/06
    能发我一份吗,jylorre@Hotmail。con
  • jylorrie
    第10楼2009/12/06
    是jylorrie2hotmail.com
