chengjingbao 2009/08/12
药品检测一般都会写实验记录,你的实验记录是公司规定好的格式,还是自己定格式写,一般写几项? 原始记录公司会检查吗? 一般隔多久会检查一次?公司会对原始记录有什么要求? 咱现在与药品检测沾点边,多少知道一点。 原来咱自己搞过一个原始记录,药监局不通过,按它的意思重新整理了一个,就像一般的操作票,左边是方法,步骤,右边是分析结果、判定、分析人签字和审核人签字。这是原始记录。 每批次合格的产品,出具分析报告单,报告单只有数据和判定、分析、复核人、等级和公章。当然品名、 标准、时间、位号、批次以及抬头之类也是要写的,这要根据单位的具体情况而定啦。报告单一式两份,原稿保存,复写件发送。 至于公司检查,有点不懂,我们质量检测是直属部门,上面就面对经理、老总,他们是不会检查的,主管负责制,当然主管会看一下的,天天不定期检查。 原始记录不得有涂改现象,写错打斜杠,正确的写在左上方。空白项打横杠,写错原则上不允许用刀片刮,可有人水平实在高,刮了你都检查不出来。另外字迹要端正,过去要求是仿宋体,现在只要横平竖直就行。
冷冷的冰雨 2009/08/12
药品检测一般都会写实验记录,你的实验记录是公司规定好的格式,还是自己定格式写,一般写几项? 格式自定,内部统一格式 原始记录公司会检查吗? 一般隔多久会检查一次? 定期专人自查,时间一个季度 公司会对原始记录有什么要求? 真实、可靠!
土老冒豆豆 2009/08/12
实验记录有原则规定,没有太具体规定,但是条条框框都规定好了,比如原始记录要写所用仪器,仪器型号,编号,测定数值单位。测定原始数据,测定环境温度湿度,计算公式,计算结果,操作步骤,标准规定限度,结论。 页码,有关人员签字等。 单位有质控科,每月抽查50%实验记录。除了查记录是否满足上述条件外,还溯源,就是看实验记录用到的仪器、标准溶液,在其他登记表格上有没有登记,体现出来。
chengjingbao
第2楼2009/08/12
咱现在与药品检测沾点边,多少知道一点。
eee9999eee
第7楼2009/08/12
[quote]原文由 03yx2 发表:药品检测一般都会写实验记录,你的实验记录是公司规定好的格式,还是自己定格式写,一般写几项?
1、检验的原始记录是检验工作的最初始的技术凭证记录,是出具报告书的依据,所以原始记录不但要记录而且还要完整、客观、准确无误并进行受控。
2、实验原始记录我们是依据《药品检验所实验室质量管理规范(试行)》中规定的格式和内容进行规范的。具体填写项目是根据你检验情况来定的,检验几项记录几项。
3、质量监督员负责记录质量的监督与抽查,质控办也定期进行抽查。原始记录中所包含的信息量是根据《药品检验所实验室质量管理规范(试行)》中规定的内容来要求的。
