原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/11
不需要点火,但灯要点亮,,一般点亮半小时足够了。
hiei
第2楼2009/08/11
我们的仪器是开机点亮元素灯,之后点火吸空白几分钟。
djp1980
第3楼2009/08/11
AAS-100哪个公司的啊?如果是国内的应该可以搞到说明书。
ldgfive
第4楼2009/08/12
一般就是开机寻峰后,等待30分,然后使,就可以啦。
拿板砖的鱼
第5楼2009/08/13
我测钴时要用到D2灯,要不要把它也打开呢?谢谢了!
xiaoyu5495
第6楼2009/08/13
遇到同样的问题,关注中
快乐
第7楼2009/08/13
新的仪器,只要15分钟就可以了,但是二手的,建议预热30分钟,吸超纯水,这样利于仪器稳定
第8楼2009/08/13
你的意思是说要点火啊?
夕阳
第9楼2009/08/13
在不点火的情况下(静态)基线不漂移就可以了。
第10楼2009/08/13
需要开氘灯的。
