原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/11
火焰是兰色说明是贫燃的了。测铬应该是富燃。还是查查气路的问题吧。
hiei
第2楼2009/08/11
感觉乙炔和空气的流量比例不稳定。最好还是联系工程师询问下。
djp1980
第3楼2009/08/11
你说的现象很奇怪:1.火焰确实有分叉吗?那说明燃烧头堵了,但是燃烧头堵了火焰的高度往往还会增高呀。每一次开机都是这样?2.一般仪器里气体自动控制的主要是乙炔,如果是这部分坏了,空气流量不会轻易改变,火焰变小而颜色不变不可能是空气流量变小,而只可能是乙炔流量变小。应该请该公司的维修人员解决。
yhnjzx
第4楼2009/08/12
是不是燃烧头堵了,并且电磁阀有问题
ldgfive
第5楼2009/08/12
感觉是乙炔管路或是乙炔流量控制有问题。
compassljp
第6楼2009/08/12
今天清洗了燃烧头,雾化器。重新点火,发现一个规律,只要点着火,不进样品或者纯水,火焰没什么影响,只是感觉高度比较小,但是不分叉,只要喷入纯水或者样品溶液大概两三分钟,火焰开始分叉,然后越来越小,小到像蜡烛一样。不知道为什么。
夕阳
第7楼2009/08/12
这种情况要找厂家维修人员来处理了。因为你没有转子流量计,不能检查空气和乙炔的流量是否正确。正常情况下:空气流量6L/min 乙炔根据设定而定。或者采用简易判断空气流量方法,即:用量筒盛入蒸馏水并吸入,检查提升量是否大于4mL/min,如果大于说明空气流量基本正常。
第8楼2009/08/12
嘻嘻,用手机照两张照片传上来大家瞧瞧。一张分叉的,一张变成“蜡烛”的。最好没进样也照张。
liu999999
第9楼2009/08/13
我实验室的原子吸收仪也出现同样问题了,正在与厂家联系,上门维修。
第10楼2009/08/13
问题解决了,应该是冷却循环水的温度太低了,我们一直用20度,把温度调到25度,没有问题了,具体的情况晚上再发帖子和大家共享,非常感谢anping老师的细心指导,帮我分析问题,解决问题。
