微波消解ICP-AES法测定胖大海中重金属元素铜锌锰镍钒含量
摘 要:本文采用微波消解消解、ICP-AES法测定胖大海样品中重金属元素Cu、Zn、Mn、Ni、V含量,实验精密度好,加标回收率基本满意。
关键词:微波消解仪、ICP-AES、重金属元素、含量
中药作为天然药物是中国医药学的瑰宝, 以其丰富的资源、独特的疗效越来越受到世界各国的青睐和重视。但是, 但在中药的现代化进程中,由于在栽培、贮存和生产炮制等环节的各种质控标准还没有建立和执行, 使得中药都含有一定量的重金属等有害元素。当人体中重金属元素的浓度达到一定程度时, 会使人体器官、组织发生病变, 严重时还会丧失机能, 所以对于中药材中有害元素的检测是有意义的, 它可为中药材生产中的质量控制和临床中的安全用药提供科学依据。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
仪器:SPS8000-电感耦合等离子体原子发射光谱仪(北京科创海光仪器有限公司)、WX-4000微波快速消解系统(上海屹尧仪器科技发展有限公司)、DKQ-3B型智能控温电加热器、EL104型电子分析天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司)、量筒、移液管、容量瓶等
试剂:硝酸(分析纯)、蒸馏水、Cu、Zn、Mn、Ni、V标准溶液(1.0mg/ml,中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院)
1.2样品的预处理
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308172115_458322_2352694_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308172120_458323_2352694_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308171828_458296_2352694_3.jpg)
1.3实验方法
1.3.1标准溶液的配制
a、用1.0mg/mL 的Cu、Zn、Mn、Ni、V元素的标准溶液,用蒸馏水分别稀释配制100ug/ml标准储备液待用。
b、分别移取一定量的标准储备液,配置10.0ug/ml、1.0ug/ml、0.1ug/ml混合标准溶液,待用。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308171829_458297_2352694_3.jpg)
1.3.2测定方法
电感耦合等离子体原子发射光谱使用操作程序开机,进入操作软件,通过分析方法,点火,对空白溶液、标准溶液、样品溶液依次进行测试,保存记录。
1.4 仪器工作条件
电感耦合等离子体原子发射光谱分析仪的最佳工作条件见下表:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308171829_458298_2352694_3.jpg)
1.5 分析元素标准曲线的绘制
按照仪器工作条件,测定Cu、Zn、Mn、Ni、V元素的标准曲线见下图。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308171830_458299_2352694_3.jpg)
2、结果讨论部分
2.1、五种元素检出限如下表所示
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308171830_458300_2352694_3.jpg)
2.2、1号未加标样品胖大海中Cu、Zn、Mn、Ni、V元素6次测定及平均值含量结果如下
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308172124_458325_2352694_3.jpg)
2.2、精密度结果如下表所示
把未加标样品连续测定六次,计算精密度。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308172125_458326_2352694_3.jpg)
2.3、加标回收率结果如下表所示
2号样品加入1ml、1ug/ml混合标准溶液,按照消解程序消解,计算加标回收率。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308172126_458327_2352694_3.jpg)
3、实验结论
3.1、实验结果表明,胖大海中重金属元素Cu、Zn、Mn、V、Ni含量分别为9.4mg/kg、38.8mg/kg、222.3mg/kg、1.7mg/kg、11.8mg/kg。
3.2、实验中,Cu、Zn、Mn、V、Ni的RSD分别为0.18%、0.24%、0.69%、0.08%、0.12%,体现了仪器精密度良好
3.3、实验中,Cu、Zn、Mn、V、Ni的加标回收率分别为107.1%、112.5%、132.1%、102.1%、107.9%,其中Zn、Mn元素回收率偏高,分析主要原因是加入标液量过少。
3.4、本实验利用微波消解仪消解胖大海,消解方便简单,污染少,消解速度快;ICP-AE法测定多种重金属元素,建立了快速、简单、使用试剂少、结果准确的测定胖大海中多种重金属元素的方法。
