中药/天然药检测
梧桐
第1楼2010/11/30
我没有这样计算过,都是直接配不同浓度的样品,进样计算限量范围的。期待高人。
yzguo
第2楼2010/11/30
前处理过程中浓缩或者稀释倍数可以不考虑。
owltse
第3楼2010/12/03
这个计算只是确定消除了稀释倍数的影响,供试品溶液是跟样品浓度一样时, 如果可进行检测而成功就能产生3倍信噪比的信号,因为这是检测限最低要求;我是对0.01ppm供试品溶液进行检测,如果信噪比是3,检测限是0.01ppm,如果信噪比是30,检测限是(0.01ppm/30)x3=0.001ppm.
