symmacros
第8楼2009/08/13
参考资料:
安捷伦EI源中的三处电极(推斥电极、聚焦电极、输入电极)由高压模块提供电压,用于引导离子和电子的走向;此外还外加磁场引导电子的走向。
Repeller Electrode推斥电极为离子提供初始能量。施加在其上的电压可以在5~80V之间变化,由于距离气态分子电离处有一定距离,仅有20%左右的能量能够施加在离子上(1eV~16eV)。常用的离子能量是3eV~18eV。
推斥电压过低将使高质量数离子通过四极杆分析器的时间过长,降高质量端低灵敏度;过高的电压将使离子的能量过大,在低质量端形成很高的背景噪音,降低信噪比,但是这对高质量数离子的灵敏度有好处。
聚焦电极斥电极Focus Electrode
聚焦电极将离子束聚焦,提高灵敏度。从EI离子化反应池出来的离子存在动量大小和方向上的分散,需要通过类似Einzle透镜组的装置进行聚焦,以提高离子束进入四极杆分析器的强度。聚焦电极可以工作在0~-150Vdc,建议的范围是-70~-90V。聚焦电极在这一范围之内可以优化到离子灵敏度最大,偏低对谱图上低质量端离子有利,偏高则对高质量端离子有利。
略
