【讨论】高效液相色谱的维护
  • 1. 判断仪器脱气机是否正常:打开purge阀,流速设为2ml/min,然后提起过滤头,让体系进一些空气,再放下过滤头,看气泡是否会减少来判断脱气机是否起作用;
    2. 溶剂过滤头不可超声清洗,可用35%硝酸浸泡1小时后再用溶剂清洗;
    3. EDTA、乙二胺四乙酸等会对液相柱的不朽钢产生腐蚀;四氯化碳与2-异丙醇、四氢呋喃不可混合使用,但可单独使用;
    4. 溶剂的使用:每两天更换或重新过滤溶剂(尤其是水,需要每天更换);流动相过滤是为了去除微生物,一般水要放在棕色瓶中;
    5. 判断purge阀的滤芯是否需更换:用水作流动相时,流速为5ml/min时,正常泵压应为0bar(若打开purge阀时,泵压超过10bar时需更换滤芯);
    6. 若用非极性溶剂作流动相,则需更换泵中起密封作用的“黑草帽”(适合反相的材料为石墨 聚四氟乙烯),而且必须一对同时更换,否则损坏更快;
  • 儒雅凤
    第1楼2009/08/17
    原文:
    因为安捷伦液相色谱的过滤头是玻璃烧结的,故不能直接放在玻璃烧杯中超声清洗,这样易破碎,但是可以先在1:4硝酸溶液中浸泡一定时间后,再置于聚四氟乙烯烧杯中超声清洗。
