lijing320323
第1楼2018/10/20
学习学习
yy_0324
第2楼2018/10/20
分析学习了——液相色谱(LC)岛津自动进样器sil-20a计量泵工作原理的知识内容!
czw39454943
第3楼2018/10/21
内部结构完全不一样,计量泵要复杂一些
陈三
第4楼2018/10/21
左边的是计量泵,右边的是低压阀,里面看不着。
fubo1980
第5楼2018/10/22
计量泵里面就只有一个柱塞杆和一个密封圈
夏天的雪
第6楼2018/10/23
右边的不是六通阀吗?
第7楼2018/10/24
不是 这是低压阀
有水有渝
第8楼2018/10/25
流动相用泵只是定量输液,很多用的是偏心轮带动两泵,主泵的运行速度为副泵的两倍,通过泵电机的转速来调节流速的变化,进样器的才叫计量泵,为单泵,用的是精密步进马达,马达转多少圈都是精密计数的,转的圈数与体积成定量关系。
dadgoh
第9楼2018/10/26
8楼正解。
习惯性拆机
第10楼2018/11/01
计量泵是通过螺旋推进柱塞杆的,和拧螺丝差不多,可以更加准确的控制泵体吸液的量。输液泵分为T型和D型,都由两个泵头组成,都是由凸轮推动,区别是T型是流动相从一个泵头出来进入另一个泵头,而D型是两个泵头的液体是一起汇聚到压力传感器内。计量泵只有一个泵头,SIL20A计量泵旁边的是低压阀。具体流路在SIL20A门上有流路图。
