气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2017/02/17
你的流量阀没有关闭吧,还是在OFF的状态
安平
第2楼2017/02/17
校准一下试试看看
第3楼2017/02/17
空气源是用了发生器么?检查一下
qqqid
第4楼2017/02/17
空气AFC校准一下零点试试,还不行的话,就是AFC出问题了。
xiao-jin
第5楼2017/02/18
在FID使用时,空气有几十毫升的误差应该不是问题,对于测试影响很小。如果该台仪器是较新的仪器,可以先自行实际测量下,再定后续处理方案。个人建议
wazcq
第6楼2017/02/18
数值有一点是可能的 ,这个太大了
六笔九画
第7楼2017/02/18
怎么校准哈?不会这个
第8楼2017/02/18
怎么校准啊?
zyl3367898
第9楼2017/02/18
如何校准零点。
第10楼2017/02/19
开电源,按det,按翻页,按offset
